Command disabled: backlink
Сообщения
Чтобы загрузить, а затем работать с сообщениями в сессии есть встроенный объект – загрузчик сообщений. В него можно загружать сообщения используя команду messages/load_last или messages/load_interval и дальше работать с ними, если требуется загрузить другие сообщения, то предварительно нужно очистить загрузчик при помощи команды messages/unload.
:!: Внимание! Для запуска данного примера на Wialon Kit во всех запросах следует заменить https://hst-api.online.stavtrack.kz на https://kit-api.online.stavtrack.kz, а для входа в систему использовать логин и пароль своей учетной записи или логин и пароль демо-пользователя: kitdemo kitdemo.
Загрузка сообщений
Загрузим сообщения с данными о местоположении объекта за интервал с 01.04.2013 по 20.04.2013 при помощи запроса messages/load_interval и получим первые 3 из них. Для того, чтобы запросить только сообщения с местоположением, следует использовать маску 0xFF01 (0xFF00 - определяет тип сообщения, 0x0001 - определяет наличие информации о местоположении для сообщений с данными). Так же необходимо использовать флаг 0x0001, который получается из суммы флагов: 0x0000 - сообщения с данными, 0x0001 - сообщения с местоположением.
https://hst-api.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.html?svc=messages/load_interval&
		"itemId":34868,
		"timeFrom":1364760000,
		"timeTo":1366487999,
		"flags":0x0001,
		"flagsMask":0xFF01,
		"loadCount":3
	}&sid=<your_sid>
Результат выполнения:
    "count": 9172,
    "messages": [{
        "t": 1364760081,
        "f": 3,
        "tp": "ud",
        "pos": {
            "y": 53.8396544,
            "x": 27.5608672,
            "z": 213,
            "s": 0,
            "c": 51,
            "sc": 9
        "i": 0,
        "p": {
            "param22": 3,
            "adc1": 12.606,
            "pwr_ext": 12.598,
            "param199": 0,
            "param241": 25701,
            "battery_charge": 0
        "t": 1364760381,
        "f": 3,
        "tp": "ud",
        "pos": {
            "y": 53.8396544,
            "x": 27.5609312,
            "z": 213,
            "s": 0,
            "c": 73,
            "sc": 9
        "i": 0,
        "p": {
            "param22": 3,
            "adc1": 12.545,
            "pwr_ext": 12.547,
            "param199": 0,
            "param241": 25701,
            "battery_charge": 0
        "t": 1364760682,
        "f": 3,
        "tp": "ud",
        "pos": {
            "y": 53.8396736,
            "x": 27.5609664,
            "z": 215,
            "s": 0,
            "c": 64,
            "sc": 9
        "i": 0,
        "p": {
            "param22": 3,
            "adc1": 12.6,
            "pwr_ext": 12.569,
            "param199": 0,
            "param241": 25701,
            "battery_charge": 0
После того как сообщения загружены, можно выбрать их произвольное количество для дальнейшей обработки. Например, выберем девятое сообщение из загруженного интервала при помощи запроса messages/get_messages:
https://hst-api.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.html?svc=messages/get_messages&
		"indexFrom":8,
		"indexTo":9
	}&sid=<your_sid>
    "t": 1364762485,
    "f": 3,
    "tp": "ud",
    "pos": {
        "y": 53.8396992,
        "x": 27.5609216,
        "z": 223,
        "s": 0,
        "c": 45,
        "sc": 7
    "i": 0,
    "p": {
        "param22": 3,
        "adc1": 12.584,
        "pwr_ext": 12.569,
        "param199": 0,
        "param241": 25701,
        "battery_charge": 0
Удаление сообщений
Теперь попробуем удалить первое сообщение при помощи запроса messages/delete_message:
https://hst-api.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.html?svc=messages/delete_message&
		"msgIndex":0
	}&sid=<your_sid>
    "error": 7
Пользователь wialon_test не может удалять сообщения. При удачном выполнении этот запрос возвращает пустой объект:
Очистка загрузчика сообщений
Если возникла необходимость загрузить сообщения за другой интервал, то перед выполнением запроса нужно очистить загрузчик сообщений:
https://hst-api.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.html?svc=messages/unload&params={}&sid=<your_sid>
Если попытаться выполнить запрос сообщений из пустого загрузчика сообщений, то вернется код ошибки:
		"indexFrom":0,
		"indexTo":1
	}&sid=<your_sid>
{"error":4}
Построение слоя треков
Так же Wialon дает возможность не просто загрузить сообщения, но и построить трек по этим сообщениям. Для этого нужно загрузить сообщения в специальный графический слой. Слой треков можно использовать так же как и загрузчик сообщений, единственное отличие между ними - это графическая составляющая.
Создадим слой треков по сообщениям, полученным с 01.01.2013 по 20.01.2013 при помощи запроса render/create_messages_layer:
https://hst-api.online.stavtrack.kz/wialon/ajax.html?svc=render/create_messages_layer&
		"layerName":"messages",
		"itemId":34868,
		"timeFrom":1357938000,
		"timeTo":1358715599,
		"tripDetector":1,
		"trackColor":cc713cff,
		"trackWidth":5,
		"arrows":1,
		"points":0,
		"pointColor":0,
		"annotations":0
	}&sid=<your_sid>
    "name": "messages",
    "bounds": [53.8326976, 27.2796096, 53.9644416, 27.6123168],
    "units": [{
        "id": 34868,
        "msgs": {
            "count": 5951,
            "first": {
                "time": 1356984476,
                "lat": 53.9077377319,
                "lon": 27.5011463165
            "last": {
                "time": 1358538957,
                "lat": 53.8397254944,
                "lon": 27.5608959198
        "mileage": 699169.703025,
        "max_speed": 118
Загруженные сообщения можно просмотреть или удалить, так же можно получить тайлы графического слоя при помощи запроса avl_render:
https://hst-api.online.stavtrack.kz/avl_render/590_329_7/<your_sid>.png
Follow us on Facebook Gurtam Wialon info@gurtam.com   |   Copyright © 2002-2025 Gurtam
